Peugeot 406: airco leiding
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI
er zit een lek in de airco leiding in het aluminium gedeelte ( buis), is er een mogelijkheid om dat te repareren? het gat is ca 1 cm groot of kan ik op een of andere manier die alu buis vervangen want hij zit tussen 2 rubberslangen in
dus buisje eruit nieuwe er tussen en klaar is kees? of zie ik het verkeerd??
epvlooi
245 km
Complete leiding vervangen want er kan een behoorlijke druk op komen te staan.
306 cabrio 8.685 km Reageer
Een beetje aircospecialist kan leidingen repareren.
Gegarandeerd tot een druk van 80 bar.
Stuur de leiding maar en hij komt gerepareerd terug.
Voor verder info stuur maar een pm.
Grtz, Pascal
Als je de leiding toch moet demonteren en opsturen = wachten, dan kun je m.i. net zo goed een nwe (uiteraard originele) leiding bestellen en monteren........uiteraard even afhankelijk om welke leiding het gaat ivm prijs.
hans4074 28.090 km Reageer
aha dan maar eens een airco serviceboer in het midden van het land opzoeken
hartelijk dank voor de reacties
epvlooi Topicstarter 245 km Reageer
