hallo,
ik heb een peugeot 406 uit 1996 met Antistartcode. Deze zit linksonder bij de zekeringen weggewerkt.
Nu heeft de kabel klem gezeten tussen de klep en er zijn nu een paar draden door en kon ik de auto niet meer starten.
Op de stekker die naar het kastje gaat waarin je de 4-cijferige code invoert zitten ongeveer een 10-tal draden.
Ik heb zo goed als het ging de draden weer kunnen verbinden aan de stekker maar de auto start dus niet meer.
Nu is het zo dat er een aantal draden met dezelfde kleur eruit lagen (bv oranje en blauw).
Het kan dus zo zijn dat ik een paar draden heb omgewisseld. Want alle andere trucs die al hierover op deze site staan heb ik al geprobeerd.
Wie kan me helpen aan het dradenschema dat ervoor kan zorgen dat ik de stekker kan nalopen of ik alle draden goed heb aangesloten
(ik zie naast de kleuren ook dat er nummers op de draden staan). Ik heb al eens bij een dealer hier in de buurt maar daar ving ik bakzijl.
Dus hopelijk kan iemand me hier helpen.
Gr
Fred
