Peugeot 406: branden accu-lampje, uitvallen verwarming, airco, achterruitverw
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Een paar maanden geleden is onze dynamo vervangen. Sinds een paar weken knippert het 'battery charche fault' lampje. Omdat de melding vanzelf weer verdween en de accu gewoon bleef werken, hebben wij hier niet veel aandacht aan gegeven. Af en toe knippert nu ook het lampje van de handrem (alleen (bijna) stilstaand voor een stoplicht), is de verwarming, de ventilator en de airco uitgevallen, de achterruitverwarming en het actuele verbruik in de boordcomputer. Alle overige functies werken naar behoren.
Iemand een idee wat hier aan de hand is?
Marc
marcam
al 17 jaar lid
Dit soort klachten moet je vaak zoeken in slechte electrische verbindingen.
Controleer de aansluitingen op de dynamo eens.....ook de massa aansluiting op de dynamo.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
