Peugeot 205: Auto valt uit na de bocht
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 gti
Hallo , ik heb een probleem met m`n 205 1,6 cti.
Als ik een bocht genomen heb valt de auto uit en als ik hem daarna weer start en weg wil rijden , begint hij te stotteren.
Ik heb alles nagekeken en heb m`n benzinefilter al vervangen , maar dit heeft niets geholpen.
Wie kan mij helpen?
Groetjes Leon.
205cti
210 km
Controleer de pomp eens die in de tank zit. De aanzuigleiding zit ook in die behuizing, en wil wel eens loskomen of scheuren. Als je door een bocht gaat, kan hij mogelijk geen benzine meer aanzuigen.
John5711 5.025 km Reageer
Je bedoelt dus de buis in de tank zelf???
De leidingen naar vanaf de tank zitten wel goed goed vast.
205cti Topicstarter 210 km Reageer
De pomp zit in de tank, haal die er maar eens uit. Soms zit de aanzuigbuis los of is gewoon gescheurd.(IN de tank) De pomp is bereikbaar via een dop onder de achterbank.
Ik heb net de pomp gedemonteerd , maar heb niets kunnen vinden .
Alles zit (volgens mij) wel goed.
Het gedeelte waar de pomp aan vast zit gaat direct de slang op en zit vast .
Het filter was iig redelijk schoon.
Nou word het helemaal mooi!!
Nu slaat de auto zelfs op het rechte stuk spontaan af.
Pas na 2 of 3 keer herstarten kan ik weer rijden!
Als ik nou de auto koud start , geeft m`n temp. meter nix aan en start de auto ook goed.
Start ik de auto later op de dag nog een keer , dan geeft de meter 90 graden aan en loopt de auto beroerd.
Ik snap er nu nix meer van.
Ik zou het probleem dan toch maar eens gaan zoeken in de temperatuursensor!
[quote=John5711]Ik zou het probleem dan toch maar eens gaan zoeken in de temperatuursensor![/quote]
Ik heb een temperatuur sensor en een temperatuur schakelaar op de auto zitten .
IK heb m`n sensor al vervangen , dan blijft alleen de schakelaar nog over.
Maandag laat ik de ecu uitlezen en hopelijk word ik daar iets wijzer van.
