Peugeot 405: auto vonkt niet
Bouwjaar: 1994
deze auto vonkt niet dubbel relais geeft wel door als ik de auto op 2de contact zet kryg ik even spanning op de bobine en dan valt deze weg bdp sensor weerstand 370 ohm het is een bfz motor iemand een goed idee bvd jan sorry moet by prof staan
jan4983
430 km
Welk systeem zit er op,Sagem of Magnetie marellie ?
T luteijn 5.445 km Reageer
er zit een sagem systeem op toni
jan4983 Topicstarter 430 km Reageer
Brand het motor diagnose lampje als je het kontakt aanzet ?
Zit er een ongeval schakelaar op ?
als je nou een ouderwets proeflampje op de negatieve kant van de bobine zet en je start dan moet hij gaan flikkeren anders wordt hij niet aangestuurd. Uitgaande spanning op de BDP sensor minimaal 5 volt wisselspanning tijdens het starten.
oldtimer 24.360 km Reageer
ik heb geen 5 volt op de bdp sensor ook niet direct by de computer zelf vermoed ik dat de computer stuk is maar dat heb ik eigenlyk nog nooit meegemaakt oldtimer
Nee, ik bedoel dat de BDP sensor zelf een wisselspanning van 5 volt genereerd tijdens het starten.Daaraan kun je zo'n beetje zien of hij goed is.Kappotte computers komen eigenlijk niet voor.
er zat een draadbreuk in de kabelboom van de bdpsensor bedankt voor je hulp oldtimer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 405 of stel zelf een nieuwe vraag.
