Peugeot 406: Bakolie lekkage aandrijfas passagierskant 406
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8
Afgelopen weekend koppeling vervangen. Alles geen probleem, bak erop, bak eraf, maar aandrijfas passagierskant laten zitten, bak kon er op geschoven worden.
Echter, deze as zet je weer 'vast' met het huis welke je met 3 bouten op de bak schroeft. Aan de buitenkant van dit huis, daar waar de as erin gaat, lijkt nu behoorlijk bakolie te lekken. Hoe kan dit gebeuren? En, hoe te vervangen, zit hier een keerring in?
Groet,
Riël Notermans
Riel
940 km
ja, as eruit halen en keering vervangen, deze kun je bij brezan of dergelijke gewoon bestellen kost iets van 15 euro bruto dach ik.
Dank je.
Hoe krijg ik dat huis los van die as, want mij leek alles vast te zitten. Ik heb namelijk met vastdraaien gehad, als het huis nie thelemaal recht ging, dat de as niet meer draaide.
Kan dat huis er zomaar van de as af?
Riel Topicstarter 940 km Reageer
