Peugeot 406: Display automatische airconditioning
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16V
Sinds enige tijd functioneert het display van de automatische airconditioning niet meer zoals het hoort. Als je de airco met de bedieningsknop aan zet gaat de aanduiding a/c niet branden. Airco functioneert wel normaal. Als je de ventilator handmatig lager of hoger zet laat het ventilatortekentje niet alle standen zien. Ventilator functioneert wel normaal. Auto is bij de dealer geweest voor onderzoek. Conclusie: display moet vervangen worden, kosten ongeveer 500 euro. Oplossing tot nu toe, overal afblijven, gewoon automatisch laten werken. Maar, heeft iemand nog een idee?
cor406
Als de dealer aangeeft dat het display vervangen moet worden, is het wellicht mogelijk om een gebruikt display via een demontagebedrijf aan te schaffen. Die zal een stuk goedkoper zijn. Ik neem aan dat die displays niet zoals met de standaard radio bij de BSI aangemeld moeten worden. Dus dan zou het zo te vervangen zijn.
