Peugeot 406: benzinemeter
Bouwjaar: 2000
Goedendag.
Vanochtend een merkwaardig 'probleem'. Bij het starten van de auto geeft de benzinemeter aan dat de tank leeg is. Meter staat helemaal links en het waarschuwingslampje brandt. Dit terwijl ik zeker weet dat de tank niet leeg is.. Kortgeleden volgetankt en nog maar zo'n 80 km gereden. De auto heeft wel ruim een week stilgestaan.
Gedurende de rit (ongeveer 10 km) loopt de benzinemeter langzaam op.
De vraag is nu: is dit een voorteken van (elektrische) problemen?
Het betreft een 406 break bj 2000, laatste model nog met een xu7jp4 1.8 16v benzinemotor.
Alvast bedankt,
Groet,
Richard
Richard9722
230 km
zit je vlotter niet vast o.i.d.?
Dat hoeft niet, ik bedoel dus die elektrische problemen.
De stand van de meter wordt op 2 manieren verkregen in eerste instantie door de tankvlotter voor de groffe meting en verder door een berekening van het verbruik, dit heeft b.v. tot gevolg dat als er op lpg gereden wordt zonder aanpassing in de tankvlotterbedrading dat de benzinemeter zakt.Ik denk nu dat hij tijdens de laatste tankbeurt de groffe aanpassing niet is gebeurd maar dat hij nu bezig is zich aan te passen.
Deze hoeveelheden zijn uit te lezen in de BSI.
oldtimer 24.360 km Reageer
Het klopt wat oldtimer zegt, volgens mij krijg je hetzelfde effect als je met een lege tank gaat tanken en je laat de auto gewoon lopen.
Als je dan gaat rijden zie je de meter heel langzaam oplopen naar vol, terwijl als je de auto afzet tijdens het tanken en je start daarna zie je de meter gelijk vol aangeven.
Ok,
Hartelijk dank voor de reacties. Ik zie het dus nog even aan. Mocht het vaker blijven voorkomen, dan is mijn eerste optie dus het controleren van de vlotter(bedrading).
Groet,
Richard
Richard9722 Topicstarter 230 km Reageer
