Peugeot 406: Brandstof meter schiet uit naar rechts
Bouwjaar: 1996
Ik ben in het bezit van een peugeot 406 1.8SL uit 1996. Op een willekeurig moment als ik rij schiet mijn brandstof meter soms naar rechts (ver voorbij het maximum), wanneer ik op het knopje om de kloktijd te verzetten druk geeft hij zijn normale niveau weer aan. Soms helpt het ook om even tegen het plastic ruitje te tikken.
Mijn vraag is, is dit te repareren en hoe? (bekend probleem?)
Mijn 2e vraag is, ik wil graag een toerenteller in plaats van die grote stationsklok. Kan ik ook gewoon een ander dashboard met een toerenteller monteren?
Ik heb gekeken bij een ander model met toerenteller. Daar zitten precies dezelfde 2 stekkers aan. Zit er een zelfde kabelboom in zon duurder model? Kan ik dus dat andere type dashboard er inzetten zonder dat ik problemen krijg?
Jeepfh
60 km
hoi dat uitschieten van de bezine meter is simpel te verhelpen de solderingen op de printplaat moeten weer even goed worden door gesoldeert en dan doet hij het weer als van ouds.
het andere zou je moeten uitproberen maar let wel op de km stand want ik weet het niet helemaal zeker maar het kan gebeuren dat hij die gaat overnemen op de andere klok
deze meter is van Sagem, en dus zonder printplaat, er zitten 2 plastiken hoezen op, kan ik hier wel op solderen?
De km stand ben ik wel bekend mee (kan ik gewoon laten goedzetten op de juiste stand), het gaat me alleen om de toerentaller etc. Het nieuwe dashboard met toerenteller is van VDO of Bosch terwijl mijn type dashboard nog van sagem is (problemen dash).
Jeepfh Topicstarter 60 km Reageer
nee je moet de klok uit elkaar hallen
er moet een print plaat in zitten
kan niet anders
dan zie je de drie pootje van de benzine meter en die moet je aan de achterkant doorsolderen
