Peugeot 406: break 66kw. 1e 3e 5e versnelling springen eruit
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2000
Had volgende vraag aan het forum:
Peugeot 406 break hdi sept 2000 66kw. 1e 3e 5e versnelling springen eruit tijdens rijden.
Dit na de montage van een nieuwe koppeling door ervaren monteur, Vervangen zijn lager, plaat, drukgroep, glijas en koppelingsvork.
Wie kent oplossing probleem?? ringetje vergeten?? afstelling schakelstang??
rij nu hoofdzakelijk in de 2e en de 4 e versnelling
vdv1000
110 km
al 13 jaar lid
Grote kans dat de schakelstang/kabel niet goed staat afgesteld.
Omdat het alle voorwaartse versnellingen betreft.
omdat het in de oneven versnellingen gebeurt zou inderdaad de schakelstang afgesteld moeten worden.
waarschijnlijk merk je ook met het schakelen zelf dat de pook niet in het midden staat. dus om hem goed in de versnelling te krijgen dan zou de pook naar verder naar voren moeten eigenlijk
als dat gevoel hebt zit het dus in de afstelliong
Bedankt, ik vermoede ook al zoiets maar ik heb mijn monteur gebeld en die zei niks verandert te te hebben en de stangen gewoon weer vastgeklikt te hebben. Zijn de stangen uberhaupt te verlengen of in te korten??. Bij mijn 404 wel maar van de 406 weet ik het eigenlijk niet.
vdv1000 Topicstarter 110 km Reageer
