Peugeot 406: weinig vermogen (geen turbo?) bij langzaam rijden en (erg) warm
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI 110 PK
Luitjes, ik heb onlangs een vreemd verschijnsel gehad aan m'n auto, weliswaar niet echt een groot probleem, maar ik ben toch wel nieuwsgierig, vandaar:
Bij rijden in Spanje met zo'n 35 graden buitentemperatuur, rijdt en trekt de auto op de snelweg normaal. Echter, na even stoppen (zonder de motor af te zetten) of heel langzaam rijden en dan weer doortrekken, ontbreekt vermogen, het lijkt of de turbo niet meedoet. Na een paar km op de snelweg is het echter weer over. Er komt geen foutmelding motorstoring o.i.d. Overigens heb ik onlangs wel een foutmelding motorstoring gehad, en ging de auto in noodloop, maar die storing is spontaan verdwenen en ook niet meer teruggekomen (ik weet niet of het er mee te maken heeft).
Iemand een idee?
hansilein
335 km
al 17 jaar lid
Dat kan meerdere oorzaken hebben, het verstandigste is om de auto even uit te laten lezen, als de auto in noodloop is geweest is de kans groot dat er een storingscode opgeslagen staat in de ecu en dat maakt het zoeken een stuk makkelijker.
Mogelijke oorzaken kunnen zijn: een vervuilde of defecte EGR klep, turbo die aan het verslijten is, vacuumlekkage, lekkage in turboslangen of intercooler.
Ten eerste nog bedankt voor je reactie, Peter. Omdat het probleem niet zo erg is om uit te LATEN lezen, maar ik toch wel nieuwsgierig was, heb ik een goedkoop OBDII-interfacetooltje gekocht, de ELM-327 (er zijn er kennelijk heel veel) zodat ik via Bluetooth de foutcodes kan uitlezen op mijn (Android) smartphone. Eerst geprobeerd met de App 'Torque', maar dat werkte niet. Eens even gegoogled en toen de App 'EOBD-Facile' gevonden, en daar werkt het wel mee! (oude Peugeots hebben kennelijk hun eigen protocollen, maar een franse App weet daar natuurlijk wel raad mee.)
De foutcodes zijn de volgende:
P0380: Glow Plug / Heater Circuit Malfunction
P0243: Turbocharger Wastegate Solenoid Malfunction
Ik veronderstel dat P0380 een oude is, en dat P0243 de oorzaak is geweest van de motorstoring, maar dat 'ie zichzelf (tijdelijk...) heeft opgelost.
Misschien de hele turbo met alles erop en eraan eens laten controleren, maar voorlopig rijdt het ding vrij normaal en ik heb op dit moment niet de centen om er veel aan te besteden, dus voorlopig rijden we maar gewoon door...
hansilein Topicstarter 335 km Reageer
