Hallo, ik heb een 306 uit 2001 3Drs, probleem is dat CV niet doet. Als ik hem wil sluiten met afstandsbediening springt ie gelijk weer aan (ook met het sleutel). Na honderden pogingen deed ie 1 of 2 keer goed daarna ook niet meer. Batterij van afst. bed. is goed, ik heb alle portierbekledingen plus het baggageklep demonteerd, kabels zijn ook goed. Het enige wat ik achterkwam is dat het sensor van de rechterdeur niet werkt, als ik het rechterdeur open of dichtdoe brand het interieurlampje niet, maakt niet uit hoe hard of zacht ik hem dichtdoe. Heb WD40 gesmeerd in de slot maar dat helpt ook niet. Heb met hulp van een kabel het stekker gecontroleerd die naar het slot gaat en alles lijkt prima te werken dus er is iets mis in het slot zelf (RP). Moet ik het slot vervangen en als ja, moet het nieuw en gecodeerd(?) zijn, of mag ook een gebruikte? Of is er een andere optie om het sensor te verblinden met kabelcombinaties van het stekker zelf, nu geeft ie aan dat het deur constant open staat, mag van mij ook andersom. Het is echt irritant want het baggageklep kan ook niet gesloten worden zonder het CV. Ik hoop dat er iemand is die mij kan helpen. Mvg.
Heb je de bedrading tussen de deur en de carroserie ook gecontroleerd links en rechts ? Dat breekt nog wel eens af !
