Peugeot 306: welke lambda voor 306 ?
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 TU5JP 65KW
Ik moet een nieuwe lambda sonde hebben voor mijn Peugeot 306 uit 1996 (1.6 TU5JP). Ik weet echter niet welke ik moet hebben ik heb het idee dat ermee gerommeld is dus ik vermoed dat de lambda sensor die er nu inzit niet de goeie is. Op internet geven verschillende sites verschillende nummers op .... iemand enig idee wat het echt moet zijn?
Het nummer wat erin zit is 0 258 003 716 .. is dit de goede ?
JorisKr
70 km
al 18 jaar lid
t nummer is afhankelijk van t fabrikaat
elk merk heeft zn eigen nummering
dus jou nummer is alleen te controleren door de fabrikant(merk) erbij te zoeken en dan bij de leverancier na te vragen
De sonde die er nu in zit is van Bosch. Maar omdat ik niet weet of dit de goede is kan ik hier moeilijk naar refereren.
Ik dacht dat er eventueel iemand was met een naslagwerk van Peugeot waarin de sonde staat vermeld die standaard in deze auto zit. Er staan een hoop van deze lijsten op internet maar deze geven verschillende nummers aan waarbij de BOSCH 0 257 003 716 soms in auto's zit tot 1997 (zoals die van mij) maar ook in 306's vanaf 1997 (dus niet die van mij) waardoor ik niet weet of ik wel de goede heb.
JorisKr Topicstarter 70 km Reageer
in principe werken alle sondes t zelfde
het verschil zit meer in de bouw van de sonde
1/2/3/4 draads
met of zonder verwarming
dus zal er niet snel een verkeerde gemonteerd worden
wat bij sommige auto's wil gebeuren is dat ze gevoeleig zijn voor drempel waarden in de meting en dan kan n vervanger net een storing geven terwijl de originele met een iets wijkende drempel spanning net GEEN storing geeft
