Peugeot 306: ratelent geluid in het carter
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hallo
ik heb een ratelent geluid in het carter maar het rare eraan is dat deze dit alleen maar heeft op exact 2100 toeren per minuut is niet hoger en niet op lager toerental
alvast bedankt
pug 306
90 km
al 18 jaar lid
Dat klinkt als resonantie als het alleen bij een bepaald toerental is.
Mij lijkt dat er dan ergens een boutje los zitten waardoor een onderdeel de kans krijgt om te gaan trillen in zijn eigenfrequentie, de ligt toevallig bij 2100 rpm.
controleer hitteschild van uitlaatspruitstuk, dit roest meestal los rondom de bevestigingbouten. Of bouten lopen er uit.
bedankt peugeot technieker je oplossing heeft mij het probleem doen vinden de bout van de uitlaat aan het deksel van de versnellings bak was eruit getrilt en het deksel trilde aan de achterkant tegen de versnellingsbak
ik dacht natuurlijk al het egste (krukas)
bedankt
pug 306 Topicstarter 90 km Reageer
Dat is dan weer een problemcar minder Clint !
