Peugeot 206 1.9 XTD: Code autoradio 2040
Bouwjaar: 1999
Ik heb een 206 gekocht waarin een radio/CD wisselaar zit die voorzien is van een veiligheidscode.Deze is niet afgegeven bij de auto. het betrof een lease auto en de garage is al weken bezig om via de leasemaatschappij de vorige eigenaar te traceren voor de code. Nou vraag ik mij af of peugeot niet een standaard code heeft om de beveiliging te resetten en een nieuwe code in te stellen. Heb ook een mailtje naar peugeot gestuurd maar misschien weet hier iemand een oplossing om weer naar muziek in de auto te kunnen luisteren.
Alvast bedankt.
Edwin2613
70 km
Via het corvetta programma kan elke dealer je zo de code geven mits de radio standaart in de auto zat.Zelf even naar de dealer gaan met je papieren , netjes vragen en dan komt het vast wel voor elkaar.
oldtimer
24.360 km
Bedankt voor de info, ben inderdaad naar de dealer gegaan en het was geregeld.Weet U toevallig ook hoe het komt dat de afstandsbediening van de centrale deurvergrendeling steeds uit zijn gegeugen gaat? Batterij is OK. Druk erop binnen bereik van de auto dus het komt denk ik niet van de beveiliging.
Alvast bedankt.
Edwin2613Topicstarter
70 km
Nog even terug te komen op mijn vorige bericht, ik ben net gebeld door de peugeot dealer en zij kunnen de code niet opvragen want wat blijkt de radio is later ingebouwd, zoals je al vermelde, dus heb nog steeds geen code, de leasemaatschappij die in het onderhoudsboekje staat vermeld kan ook niet achterhalen wie de vorige eigenaar is. Is er voor mij een andere mogelijkheid om die code of een resetcode te krijgen zodat ik nog wat aan die autoradio heb?
70 km
Volgens mij is het een Clarion radio als de dealer even de radio eruit haalt en de serie en typenummer naar de officieele reparateur faxt krijgen zij tegen een kleine vergoeding de code teruggefaxt,
oldtimer
24.360 km
kun je je probleem met de centrale vergerendeling nog eens uitleggen .
de dealer kan ook het radio toestel ook op sturen naar clarion en die kunnen er wel achter de code kommen
monteurtje7987
1.280 km
Deze sleutels hadden volgens mij wel eens last van een slap rubbertje waardoor hij in je zak wel eens per ongeluk wordt ingedrukt hierdoor loopt hij dan uit z'n synchronisatie met de ontvanger en moet je hem steeds opnieuw inleren.Hiervoor waren toen andere rubbertjes te koop. dit stond in agir maar is wel al heel oud.Je dealer kan je verder helpen.
oldtimer
24.360 km
Het is een Clarion cd wisselaar en een blaupunkt autoradio (geintegreerd).Ik ga morgen naar de dealer dan kijken ze het serienummer na en gaan ze de importeur bellen of faxen, nou hoop ik dat ze die adressen hebben anders horen jullie me wel weer. Probleem met afstandsbediening is dat ik die sleutel vaak opnieuw via m'n contact moet programmeren. In het boekje staat uitgelegd hoe maar dit lukt maar steeds niet, het is vaak even iets langer of in een andere volgorde de handeling doen en dan doet ie het weer, er staat knopje op sleutel ingedrukt houden totdat het lampje continu brandt en dus niet meer knippert, dan 1 keer indrukken contact aan en uit zetten sleutel eruit en 3 seconden wachten. afijn hij doet het steeds wel weer maar na 2 dagen moet ik deze handeling opnieuw doen, dan weigert de afstandsbediening te werken, of het nou aan de sleutel ligt? Ik druk er ook niet meters ver van af, anders schijnt ie in een diefstalbeveiliging te gaan, ook druk ik er ook niet op als ik niet in de buurt van de auto ben?
Hoop het zo een beetje uitgelegd te hebben
70 km
waar jij een keer kort op de vergrendel knop druk moet dit eigenlijk twee keer zijn.
dit in het geval van inleren
voor het andere punt dat hij het geheugen steeds kwijt is kunnen een paar dingen zijn de baterij spaning maar deze was goed zei jij een volgende stap is een nieuwe handzender kopen en de sleutels opnieuw in te leren dit is zo gebeurt bij een peugeot reperateur die hebben die zenders vast in vooraad deze begeven het nog al eens dus als je gaat neem dan je code kaart een de reserve sleutel mee.
ik denk dat het daar mee is op gelost .
anders kan de peugeot reparateur het singaal nog meten meet een speciale kast .
nou succes een laat nog even weten hoe het is afgelopen
monteurtje7987
1.280 km
Ik heb een aantal maal voor deze klacht het rubbertje (onder de toetsen) vervangen (bij verschillende klanten) de de klacht was daarmee opgelost. Aangezien dit goedkoper is als een nieuwe sleutel/handzender is dit het proberen waard!
patrick1969
340 km
Nou allen hierboven bedankt, de problemen zijn opgelost, en heb vandaag eindelijk m'n radio teruggehad, met een nieuwe code, autosleutelprobleem is inderdaad verholpen dmv een rubbertje,
70 km
