Peugeot 206 2.0 xs hdi 2001: uitvallen wijzers in dashboard bij koude motor
Bouwjaar: 2001
sinds ik mijn wagen heb gekocht heb ik een probleem met de wijzers in het dashboard. Deze vallen een fractie van een seconde naar beneden als ik het gaspedaal even los (enkel bij een koude motor). Dit fenomeen gebeurt het meest in derde, vierde en vijfde versnelling.
Bij de dealer hebben ze meerdere malen getracht het probleem op te lossen door de wagen 'aan de computer' te hangen om een soort van reset te doen. Verder hebben ze ook geprobeerd het probleem op te lossen door de alternator te vervangen...zonder enig resultaat. Is er iemand met soortgelijke problemen die hier een oplossing voor heeft?
Tom11528
60 km
Bij de oudere 407 was er wel iets met de printfolie aan de achterkant, de solderingen van de meters gingen wel eens los,denk erom als je het dashboard uit elkaar haalt er zijn geen losse delen te koop, voorzichtigheid is dus geboden.Maar ik heb ze wel eens gerepareerd dus het kan wel.
oldtimer
24.360 km
Als de wagen 'aan de computer'hangt komt er dan ook een storing uit?Zo ja, dan ben ik benieuwd welke misschien komen we dan wat verder.Anders lijkt mij dat het met de voeding van het dashboard te maken te hebben.
oldtimer
24.360 km
Er verschijnt geen melding van een storing op het rapport. Dat is juist het vreemde van de zaak.
Indien het iets met de voeding te maken heeft, waarom doet de wagen het dan enkel bij een koude motor? Ik zal het alleszins al eens voorleggen bij de dealer.
Ik hoop echter meer mensen te kunnen vinden die met hetzelfde probleem te kampen hebben en die er een oplossing voor hebben kunnen vinden.
Dank bij voorbaat.
Tom11528Topicstarter
60 km
Bij koud weer krimpt alles dus ook de verbindingen het zou kunnen helpen om de kabelbundeltjes van de twee stekkers op het dashboard vast te trekken aan het dashboard zodat het niet meer tov. elkaar kan bewegen.
oldtimer
24.360 km
Ik heb zelf ook wat problemen met de wijzers (406 1.8 1997). Af en toe springen de meters alle kanten op (geen geintje, echt alle kanten). Toerenteller, snelheidsmeter en brandstofmeter, temperatuurmeter heeft nog geen problemen gegeven.
Ik merk zelf ook dat het meestal gebeurd bij het gas geven of remmen. Mocht iemand een oplossing weten, dan hoor ik het graag. Ik ga in ieder geval eens proberen om alles vast te binden zoals hiervoor gesuggereerd.
RAH
1.250 km
Sorry dat we zo afdwalen, het feit dat er bij jou geen storing uitgelezen kan worden wijst er logisch gedacht, volgens mij, eigenlijk op dat de prosessor van het dashboard op dat moment geen voeding heeft en dus niet werkt. Je ziet ik probeer alleen mijn gedachtegang te verdedigen, als er mensen anders over denken hoor ik het graag.
oldtimer
24.360 km
Ik heb mijn auto juist teruggehaald van bij de dealer. Ze hebben er een compleet ander dashboard in gestoken. Ik heb er natuurlijk nog maar een rit mee kunnen maken maar in die eene rit heb ik het probleem niet gehad. Ik hoop dat het probleem nu opgelost is.
60 km
hoi,
ik heb het berichtje gelezen en weet niet of het nog actueel is.Maar ik heb hetzelfde fenomeen gehad op Peugeot 206 1900 diesel. verschillende malen bij dealer binnen geweest, nieuwe software, allemaal niets gekort. de wagen had het probleem ( wijzers vallen een fractie van een seconde weg bij gaspedaal te manipuleren) ook alleen als hij echt afgekoeld was dus na 6 uren of meer stilstaan. uiteindelijk is de alternator vervangen en is het probleem ook weggebleven tot op heden.
bert1192
4.445 km
