Peugeot 206 quicksilver: storing uitlaatgas
Bouwjaar: 2002
Deze auto heeft van sinds zijn aankoop als 2de-handswagen ( 17/09/03 ) een probleem met de boordcomputer. Hij geeft zowel bij het starten als bij het rijden deze storing aan en valt dan in zijn noodprogramma. ( kan dan alleen tegen 30km/u rijden ). Bij het stilleggen en het onmiddelijk terug starten is het probleem dan opgelost. Verder valt mijn dashboard uit. Kan dan niet meer zien hoe hard ik rij, beschikt niet meer over een toerenteller en benzinemeter. Bij het afkoppelen van de batterij is ook dit probleem opgelost. De auto is al 6 maal binnen geweest in de garage maar daar vinden ze het probleem niet. De gasklep is al vervangen en de auto is al meerdere malen gereset geweest en geherprogrammeerd, maar dit alles heeft niet geholpen. Wie kan mij met deze problemen helpen zodat ik eindelijk met plezier met deze auto kan rijden?
De auto beschikt over een benzinemotor: 16i 16kleppn 110pk.
Sabrina10694
Volgens mij hebben we het hier over twee problemen: 1e, motor gaat in z'n noodloop IVM storing uitlaatgas.:2e, dashboard valt uit.
Zonder de informatie die te voorschijn komt bij het uitlezen van de systemen is het moeilijk een diagnose te stellen .Ondanks dat wil ik het toch proberen. Probleem 1 komt uit het motormanagement, aangezien men de smoorklep al heeft vervangen lijkt het mij dat ze waarschijnlijk een storing uitlezen in de vorm van, tijdelijke storing smoorklep kortsluiting met plus of massa.
Deze storing komt voort uit de aansluitingen bij de smoorklep, dus die stekker heeft geen goed kontakt, kabeltje met een tiwrap vasttrekken geeft hier de oplossing en neem dan ook de aansluiting van de vacuumsensor mee, doe dat hetzelfde.
Wat betreft het 2e probleem lijkt het mij in de verbinding tussen de b.s.i. en het instrumenten paneel te zitten of anders in het instrumentenpaneel zelf. Let wel zonder meer gegevens is het moeilijk diagnose stellen, Daarom zou ik zeggen ga naar de echte dealer,als U denkt al bij een echte dealer te zitten, neem dan een andere, de auto is nog geen 2jaar oud en valt dus nog in de fabrieksgarantie. Veel succes met het zoeken naar de juiste dealer.Mocht het niet lukken dan kan ik er U nog wel één aanbevelen.
oldtimer 24.360 km Reageer
Check voor de zekerheid nog even de snelheidsensor op de versnellingsbak, heb al eens meegemaakt dat de stekker die
hierop geklikt zit volkomen verrot was. (vol water)
Deze auto gaf ook deze problemen.. Succes!
Willie12164 270 km Reageer
