Peugeot 206 XND: Knipperlicht gaat vanzelf aan!!!
Bouwjaar: 1998
Mijn linker knipperlicht gaat tijdens het rijden automatisch aan. Ik kan dit (af en toe) verhelpen door even de schakelaar te bewegen dus ik neem aan dat hier ook de fout zit. Is dit een los contact (en kan ik dit zelf repareren ook ivm de airbag!) of moet de schakelaar worden vervangen?
nijland8181
de schakelaar moet inderdaad vervangen worden .
dit heeft geen invloed voor je airbag want jou auto is niet uitgevoerd met een com 2000 het is gewoon een losse schakelaar .
dus even de stuurkappen verweideren en de stekkers van de schakkelaar los nemen en de twee kleine torx schroeven los draaien om hem dan uit het stuur gedeelt te krijgen moet je het even een beetje kantelen en de andere er in zetten en klaar is het probleem .
veel succes
