Peugeot 406: distributie riem-multi riem
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19td
kan iemand mij vertellen om de hoeveel km moeten de beide riemen vervangen worden en hoe zit het dan met de looprollen en aandrijfpoelie's moeten die ook mee vervangen worden.
is er ook een manier om het zelf te doen
johan6807
100 km
Distributieriem om de 120000 km. Doe gelijk een set(spanrol en looprol) met eventueel de waterpomp. De klepspeling controleren is dan ook handig.
De multieriem staat officieel dacht ik 60000 km of 4 jaar voor. Als er droogte scheurtjes in zitten vervangen.
De spanrol, looprol van multieriem moet je gewoon ff hard ronddraaien en op speling controleren als de riem eraf is.
Robert
Let bij de spanner van de multitiem ook even op het draaipunt van de spanrol. Dat lager wil ook nog wel eens sneuvelen waardoor de rol scheef op de riem gaat lopen
