Peugeot 406: Distributieriem geknapt
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Ik reed gisteren plusminus 25km/h toen al mijn vermogen wegviel. Heb de motor onmiddellijk uitgezet. Ik vermoed dat de distributieriem is geknapt. Km stand van de auto bedraagt 156.000km en de riem moest dit jaar vervangen worden i.v.m. met de leeftijd van deze riem. Kun je deze riem zelf vervangen?? heeft iemand een technische tekening hiervan met alle merktekens en de loop van de riem en dergelijke. Heeft ook iemand enig idee wat dit gaat kosten wanneer ik dit laat doen.
Arno63tu
130 km
al 15 jaar lid
Arno
Laat eerst controleren of de D- riem daadwerkelijk geknapt is.
Mocht dit het geval zijn is er veelal motorschade dan heeft nu vervangen van de D- even geen zin meer.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Ik heb zelf gekeken en inderdaad de distributieriem is geknapt. Volgens een monteur moet nu de kop en de kleppen vervangen worden (16 klepper). Klopt dit of kan de schade ook meevalleen doordat ik de motor gelijk uit heb gezet of maakt het niet dat ik langzaam gereden heb en direct de motor heb uitgeschakeld. Ze hebben mij ook verteld dat dit minstens 800.- kost.
Arno63tu Topicstarter 130 km Reageer
Arno
In een geval van riembreuk bij een 16V is er altijd klepschade.. Het bedrag minimaal 800,- die kant ga je wel op aan.
Gr. paul
Dan ga ik waarschijnlijk de auto aan de kant doen. Dan is de repartie net zo duur als de auto waard is. Hij heeft welliswaar weinig kilometers gelopen en is altijd heel goed onderhouden, het is eigenlijk nog een heel goede auto. Iemand nog belang bij zo'n defecte Peugeot 406. Doe maar een bod??
[quote=Arno63tu]Hij heeft welliswaar weinig kilometers gelopen en is altijd heel goed onderhouden, het is eigenlijk nog een heel goede auto. Iemand nog belang bij zo'n defecte Peugeot 406. Doe maar een bod??[/quote]
Misschien in dit geval de rep. onderbrengen bij een hobbyist om de kosten nog enigsinds in de hand te houden.
De auto is in dit geval in deze staat zo onverkoopbaar...
Gr. paul
Je kunt je ook afvragen of je de auto niet zou moeten laten maken. Voor 800,- heb je geen andere goed onderhouden auto. Nu weet je wat je hebt. Als de auto verder goed is, dan kun je na reparatie wellicht nog behoorlijk wat kilometers er mee maken. Ook heb je nu geen afschrijving meer op de auto.
Of je moet echt een andere auto willen en gaan voor een wat recenter bouwjaar. Maar dan ben je ook behoorlijk meer geld kwijt en ga je ook weer afschrijven op de aanschafprijs.
Als je goedkoop wilt rijden is repareren denk ik nog niet zo'n slechte optie.
als iemand em voor 800euro repareerd, moet je het meteen doen, maar het kost echt minstens het dubbele.
