Peugeot 406: electrische raambediening
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v (xu7jp4)
Raambediening van mijn 406 vertoont plotseling kuren. Het betreft het raam van het linker voorportier.
Het automatisch sluiten werkt niet meer, moet nu het knopje vasthouden totdat het raam gesloten is.
Natuurlijk niet een echt groot probleem, maar toch. Wil m'n auto graag een beetje orineel houden.
Ter info: - de functie automatisch openen werkt nog wel:
- het "probleem" is ontstaan nadat de accu een aantal uren afgekoppeld is geweest.
Hoor graag suggesties,
Bvd,
Johan
Johan406
725 km
raam helemaal sluiten schakelaar na het sluiten ca 5sc in de sluit stand houden het systeem zou nu deze weer goed moeten bedienden ;) suc 6
Renaultmonteurtje
33.765 km
[quote=citroënmonteurtje]raam helemaal sluiten schakelaar na het sluiten ca 5sc in de sluit stand houden het systeem zou nu deze weer goed moeten bedienden ;) suc 6[/quote]
Heb het zojuist geprobeerd, helaas geen resultaat. Zie nu ook dat het raam in de automatische stand niet helemaal opent, stopt dan ca. 2 cm
boven het rubber.
Nog andere tips/suggesties?
Johan406Topicstarter
725 km
Oplossing van Citroenmonteurtje zou moeten werken. Raam een keer (of 2?) helemaal omhoog en omlaag bedienen en het systeem heeft dan weer ingeleerd. Als dat niet zo is dan is er wat anders aan de hand.
sel
9.495 km
De oplossing van Citroenmonteurtje is het opnieuw inleren van de raambediening. Alleen is die volgens mij als volgt:
Raam geheel openen en de knop ingedrukt houden (volgens mij hoor je dan een zachte klik, anders is 5 sec wel voldoende). Vervolgens het raam helemaal sluiten en de knop ingedrukt of omhoog getrokken houden tot je dezelfde zachte klik hoort of er 5 sec verstreken zijn. Daarna weer helemaal open (klik of 5 sec.). Daarna zou de raambediening weer goed moeten werken.
Richard9710
4.445 km
[quote=Richard9710]De oplossing van Citroenmonteurtje is het opnieuw inleren van de raambediening. Alleen is die volgens mij als volgt:
Raam geheel openen en de knop ingedrukt houden (volgens mij hoor je dan een zachte klik, anders is 5 sec wel voldoende). Vervolgens het raam helemaal sluiten en de knop ingedrukt of omhoog getrokken houden tot je dezelfde zachte klik hoort of er 5 sec verstreken zijn. Daarna weer helemaal open (klik of 5 sec.). Daarna zou de raambediening weer goed moeten werken.[/quote]
die kende ik nog niet ga ik een proberen :)
edit
die ik heb gepost werkt anders ook altijd goed ;)
Renaultmonteurtje
33.765 km
