Ik heb een middenconsole met navigatie display.
Bovenin dit display zijn de letter of pijlpunt niet goed weergegeven.
Ik mis een gedeelte van de weergave zeg maar.
Zit achter dit display een backlight lampje of is de display stuk?
Ik moet ook de lampjes achter de klokkenwinkel vervangen.
Wie kan mij vertellen waar ik op moet letten?
Alvast bedankt voor alle reakties
Voor dashboard zelf, hele dashboardomlijsting moet dan los. Eerst de ventilatieroosters naar links of rechts duwen om deze roosters er uit te krijgen, dan zie je de omlijsting met lipjes vast zitten in de rest van het dashboard. Deze lipjes loshalen en twee of drie torxen in het bovendeel waar de klokken zitten. Dan zie je dat het klokhuis vast zitten met onder twee torxen en boven geklikt. Klokhuis van bovenaf naar je toehalen, dan de stekkers los en dan lampjes vervangen. Er zitten er heel wat in.
