Peugeot 406: elektroden afstand bougie
Bouwjaar: 2001
Wie kan mij vertellen wat de elektroden afstand van de bougies zijn type 406 van 2001 1800 cc met een autogas gasinstallatie
Poel
1 mm
oldtimer 24.360 km Reageer
ik heb ze op 0,85 mm staan, lpg. NGK bougies. Oldtimer, het lijkt prima te werken. Heeft het nadelige gevolgen op lange termijn?
Nee hoor ,eigenlijk is hoe krapper hoe beter maar hij moet wel goed blijven lopen. En als het vonkje wat klein is en het mengsel wat hij aan moet steken niet optimaal is, dat de kans dat je stotteren en stoten krijgt groter is.(matige zinsopbouw maar ik hoop dat het over komt).
Nou heb je hier een punt! De auto pakt bij lage toeren niet echt lekker op (wegrijden). Kan dat aan die bougies liggen? Dat is voorals als ie koud is. Ik ben er nameljik nog niet uit wat dat probleem is. Het is op gas en op benzine. Maar misschien zit ik niet op de goede plek met deze vraag....
Rob,
Voor de goede orde: Op aanraden van Hakeem, op dit forum, heb ik NGK bougies ingezet. Het schijnt te zijn dat andere bougies vaak problemen geven in combinatie met gas. Het type is NGK LFR5B. Ik denk dat dat type voor jouw auto ook kan, ik heb een 2.0 16v uit hetzelfde bouwjaar. (EW-10 motor)
Erwin, probeer het eens op 1mm.
Bedankt voor de vele reakties,
Het was namelijk zo dat ik bij 150000 km problemen had met nieuwe orginele bougies van peugeot. Ik heb (advies garagehouder) ze toen vermoedelijk wat krapper gezet tov van zoals je zo orgineel koopt 0,85mm.
En ik verwachte namelijk weer de zelfde problemen.
Maar ze doen het nu prima op 0,85mm.
Mijn conclusie is wel dat deze motoren erg reageren op geringste onregelmatigheden van bougies.
Om de 300000 nieuwe bougies in draaien is dan volgens mij iets te lang of je moet kiezen voor dure longlife bougies.
Ik ga zoals het er nu naar uit ziet om de 15.000 km nieuwe pitten van peugeot in draaien.
Nogmaals hartstikke bedankt
Rob van der poel
Poel Topicstarter 55 km Reageer
Ook ik heb de originele peugeot bougies vervangen door NGK's. Op 1 mm gezet en nooit meer inhouden op LPG.
bougies op 1 mm gezet, geen verschil.
Wat is de aanbevolen electroden afstand voor 1.8 8V (XU BLOK) 90 pk ?? Het betreft 406 van maart 1999.
als je NGK BKR5EK bougies hebt (V-line) hoef je toch niet aan de elektrode afstand te komen??
Als je nieuwe bougies koopt staan ze op 0.80 mm en dat is meestal goed, 30 jaar ervaring op lpg. En de bougies die de autofabrikant voorschrijft voldoen meestal ook voor gas.
j.romijn 2.965 km Reageer
Ik vraag me af wat ik beste kan monteren. NGK bougies met enkele elektrode, met dubbele elektrode of Bosch super 4 bougie?
ik heb gewoon ngk met enkele elektrode, werkt prima. elektrode afstand standaard 0,85 mm, hoef je niks aan te doen. gewoon inschroeven.
Ik heb hier nog 4 nieuwe lfr5b bougies liggen in mijn peugeot 1,8 16v bj 2000 pasten ze namelijk niet daar moet je wel mee oppassen want ze moeten ze vaak bestellen omdat de meeste auto onderdelen bedrijven voor franse auto's champions bougies op voorraad hebben .
groet jan
moet je bij een NGK BKR6EK V-LINE (dubbele electroden) ook op 1 mm zetten ? (betreft 406 1.8 8 klepper, lpg) ?
