Heb hier een 206 1.4 8v staan welke erg stoot onder het rijden. Vooral bij gas geven.
Voelt heftiger aan als een misfire op één cilinder. Echt heftig schokken.
Foutgeheugen en meetwaarden gelezen geeft geen bijzondere waarden.
Bobine nieuw gehad, map sensor gewisseld, compleet gasklephuis omgeruild, lambda is nieuw.
heeft iemand nog en idee?
heb je de verstuivers ook al gewisseld met die auto waarvan je het gasklephuis van hebt omgeruild ?
Brandstofdruk algemeten ?
Bobine zal neem ik aan wel een electrofil zijn aangezien deze nieuw is. Zo niet elektrofil plaatsen.
Ik neem aan dat je de voorste lanbda vervangen hebt bovenin het spruitstuk.?
PT nieker
