Peugeot 206: fout uitlaatgas en fout katalysator
Bouwjaar: 2003
hallo,
Ik zit met het volgende probleem,waar misschien jullie een oplossing voor hebben. Heb al enkele keren foutmelding uitlaatgas en katalysator gehad op het display van men 206cc,met als gevolg dat de auto stationair heel erg staat te schudden(je voelt het zelfs in de pedalen),bijna niet meer optrekt of alles valt gewoon uit(stuurbekrachtiging,...) En als ik derna probeer te starten lukt dit niet altijd. De bougies zijn nog maar net vervangen;
Mvg
Jeroen
Jeroen5296
60 km
Even uit laten lezen bij garage, kan de bobine zijn.
306 cabrio
8.685 km
Welke motor zit er in.?
T luteijn
5.445 km
1600cc 16v, heb al een uitlzeing es gedaan bij de dealer want had een fout gehad met cilinder 3(bougie was kapot),dus deze was gewist en probleem koomt nu terug
Mvg
Jeroen
Jeroen5296Topicstarter
60 km
Bougies vervangen daarna probleem ontstaan?? => kapotte bougie. Anders draai je er zelf nog es nieuwe in. Kost minder geld en tijd dan iedere keer terug naar de dealer gaan.
jos5955
1.810 km
Nee,het probleem had ik ook al voor dat de bougies vervangen werden,dus het moet iets anders zijn maar wat???
Mvg
Jeroen
60 km
Motor reinigen met fortee, de klepstelen vervuilen nog wel eens bij dit type motor. En bij de dealer nieuwe software laten plaatsen voor dit fenomeen. Grote kans dat je er dan van af bent.
T luteijn
5.445 km
