Peugeot 206: rammel bij linker voorwiel
Bouwjaar: 2001
bij rijden over klinkerweg,of oneffenheid hoor ik iedere keer een rammelent geluid,lijkt erg op versleten fusee/stuur kogel.
inmiddels heb ik fusee,stuurkogels,stabilisator armen vernieuwt maar geluid blijft en wordt niks minder.
draagarmen gecontroleert in en uit de vering.niets helpt.
moter laten draaien op brug hierbij viel mij op dat versnellings bak lekte langs linkerkant differentieel en rauw klonk,speciale toevoeging in gedaan wat ook helpt bij versleten cardan ook geen resultaat ,versnellings bak vervangen voor bak van sloop (had 40000km gedraait)geluid was over maar begon 4 weken weer terug tekomen en wordt steeds erger.
iemand hier ervaring mee
hk
115 km
al 23 jaar lid
Heb je dan niet een aandrijfaskapot aan die kant?
Weet je zeker dat het links is en niet rechts want daar zit namelijk een motorsteun die vaak rammelt op slecht wegdek. De rubber aanslagen van de motorsteun (1844a1 en 1844a2 voor de tu motor) moet je dan vervangen. Kost niet veel en is niet echt moeilijk te vervangen.
T luteijn 5.445 km Reageer
nee ,ik ook al een andere as geprobeert
hk Topicstarter 115 km Reageer
nee moter steunen na gekeken ook niks mis mee
Je ziet op het eerste gezicht niets aan de aanslagrubbers van de bovenste motorsteun hoor! Maar toch zijn deze heel vaak luiddruchtig.
Je hebt fusee dus vernieuwd en dus de complete draagarm?
(Fusee kun je namelijk niet los vervangen)
wij hebben al eens mee gemaakt dat het stuurhuis herrie maakte. het was wel toen aan de rechter kant maar het geluid lijkt op een stabilisatorverbinder.
peter8758 500 km Reageer
Bij ons zat deze rammel in de binneste stuurkogel aan de linkerzijde We hebben ons lens gezocht want er zat geen duidelijk voelbare speling op het was wel let op een 307
wilber 430 km Reageer
Ik heb een Peugeot 206XS ik had ook een flinke rammel erin zitten, als je door een bocht reed waar het wegdek niet vlak van was, of een klinker weg. nergens speling in te vinden, ook niet in mijn draagarmen, maar dat was wel het probleem.daar kun je geen speling in voelen maar daar zit wel een rammel in, als je draagarmen hebt met op 1 punt een kogel teminste. de andere bouwjaren hebben op de draagarmen wel 3 rubber zitten dat beter is
