Peugeot 206 1.4 sw: motor slaat niet aan en instrumentenpaneel werkt niet
Bouwjaar: 2002
Wij hebben een 206 1.4 met een kfw motor staan.
Als we de auto willen starten dan gaan de stads lichten branden start motor draaid rond brandstofpomp wordt aan gestuurd maar geen vonk.Storing uigelezen geen comunicatie met instrumenten paneel,en geen comunicatie met com2000 en met display
Contact slot werkt goed.Wij denken dat de BSI zijn werk niet doet wie heeft dit eerder mee gemaakt.Bedrading gecontroleerd alle zekeringen zijn heel.
mvg kaacit,
kaacit
405 km
bsi staat in nood programma>daarom branden de stadslichten. Gaan de ruitewissers ook op interval werken? En kun je de lichten en ruitewissers nog bedienen en werken ze dan?Controleer of er geen water in de BSI gelopen is. Eventueel voedingen en massaas van de BSI en COM2000 controleren. En de verbindingen motor>BSIinstrumenten paneel. Kan het zijn dat het Van net werkwerk plat ligt ? Of dat + Van ontbreekt. Zit er een fabrieks radio in of een achteraf ingebouwde en is deze goed aangesloten? Kan de PPS met de BSI communiceren ?
T luteijn 5.445 km Reageer
Ik bedenk me nog iets , zit er een instrumenten paneel Van magnetie marellie in, die gaan wel eens stuk. Wat zou er gebeuren als hij stuk is ? Gooit hij dan het Van Netwerk plat ?
De ruiten wissers gaan op interval en bijven na een paar min, staan, verlichting werkt niet,
ywcit 2.205 km Reageer
Dat bevestigd dus dat er geen communicatie is met de com 2000.
Had je de BSI net geherprogrammeert? want dan moet je eerst kijken of de versie van je com2000 hoger is dan 7b. Anders mag je niet herprogrammeren zonder dat je de com2000 vernieuwt.
Kaacit hoe staat er mee, is het al opgelost ?
Het probleem is opgelost hebben de bsi vervangen, alleen nu als we de a-verwarming aan zetten begint de a-wisser te tikken dit moeten we nog een keer uitzoeken als je de zekering van de a-verwarming er uit haalt is het weg dus er zal wel ergens sluiting in de bedrading zitten.
Misschien is de bsi wel stuk gegaan van de kortsluiting ?
