Peugeot 306: help!! mijn startonderbreker doet het niet meer
Bouwjaar: 1996
Na het demonteren en vervolgens het monteren van de startmotor doet de startonderbreker het niet meer. tijden het sleutelen heb ik de plus pool van de accu losgehaald.
Als ik nu het contact aanzet gaat het rode en het groene lampje branden. Welke code ik ook invoer de auto start niet.
Wie kan mij helpen????
Alvast bedankt.
M.v.gr Martijn.
tinus11480
305 km
hoi, paul
er word helaas niets over beschreven in het boekje.
ik heb nu maar de accu pool los gemaakt, misschien dat het helpt.
als je nog iets anders weet hoor ik het graag.
gr. martijn.
tinus11480 Topicstarter 305 km Reageer
hoi,
accu klem er op laten en nu de zekkering van de startonderbreker er uit en er weer in doen
zo word deze weer gereset.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Ik ga het meteen proberen.
Bedankt voor je snelle reactie.
M.v.gr Martijn.
hoi,
ik heb het net geprobeerd maar het heeft niet gewerkt.
alleen weet ik niet zeker of de startonderbreker wel gezekerd is via de zekeringen van de auto zelf.
in het instructie boek staat dat het zekering j14 moet zijn, maar als ik die eruithaal blijven de lampjes van de startonderbreker gewoon branden, ook als ik de andere zekeringen eruit haal.
nog een ander idee????
alvast bedankt.
M.v.gr. Martijn.
hoi. martijn
ik wist niet dat het ging om een orginele onderbreker.
word er niks over bescheven dan in dat boekje.?
het moet vrijwel iets simpels zijn.
paul,
hoi,
doe hem eerst is op het contackt en dan de pluspool er weer op kijk wat ie, dan doet.?
paul,
hoi,
dat heb ik ook al geprobeerd, maar het hielp niet.
gr. martijn.
Indien het rode en het groene lampje tegelijkertijd branden wil dit zeggen dat er geen communicatie is tss pompmodule en startonderbreker. Vermits eerst alles werkte en na het vvg van de startmotor problemen zijn, zal je wel een of andere draad/fiche onderbroken zijn. Probleem zoeken onder de motorkap.
mvg
GOVA 4.495 km Reageer
Bedankt voor de reactie, ik zal kijken of ik iets kan vinden.
Als iemand anders nog een suggestie heeft hoor ik het graag.
gr. Martijn
Ik veronderstel dat het een diesel is?
Of niet?
Nee het is een 1.4i benzine.
Maakt dat iets uit??
gr. Martijn
Ja, dwz er is geen communicatie tss klavier en injectiecomputer. Indien je het contact aanzet, hoor je dan de benzinepomp +- 5 seconden draaien? Zoemend geluid onder de zit achterbank?
Schoksensor geactiveerd.Te snel van de krik af laten vallen of zoiets. Rode of zwarte knop onder de motorkap.
oldtimer 24.360 km Reageer
hallo oldtimer jansen,
wat is precies een schoksensor?
gr. Martijn
Hallo gova,
Of de benzinepomp draait weet ik niet zeker, dat zou ik even moeten bekijken. Als hij nu niet draait wat kan er dan mis zijn?
gr. Martijn.
Als de pomp niet draait, krijgt de injectiecomputer geen voeding. Kan schoksensor zijn, dubbel relais, voeding, massa.
Maar de fout moet jij veroorzaakt hebben onder de motorkap, kan niet anders .
Ik zal kijken wat ik kan vinden. Maar wat is eigenlijk een schoksensor? ik heb namenlijk geen alarm dus dat kan het niet zijn.
hoi, martijn
een schoksensor is een beveiliging op de toevoer van bv, brandstof bij een evt, aanrijding,
dit had ford ook al een tijdje.
vandaar.
paul,
je hebt waarschijnlijk een startonderbreker met een toetsenbord met 2 ledjes erin?of heb je er een met een zwarte afstandsbediening met een rode knop?Je hebt de accupool losgehaald met demonteren van je startmotor.De unit van je onderbreker zal waarschijnlijk wer in de orginele stand staan dus met de code van toen die nieuw was.Probeer deze eens terug te vinden .Of haal hem er gewoon uit, van deze dingen word een beetje crimineel niet zenuwachtig. en hij is er snel uit.
succes michael
Allemaal bedankt voor de reacties, ik ga morgen meteen proberen of ik het kan verhelpen.
Als het niet lukt dan meld ik mij morgen weer.
gr. Martijn
Martijn, heb je de schoksensor al weer terug ingedrukt ? (bij de linkse veerpoot) Probeer de startonderbreker eens te ressetten door de auto 15 minuten op kontakt te zetten,vervolgens kontakt uit en direkt weer terug aan,als het rode en het groene ledje dan nog steeds branden is er echt iets aan de hand met de startonderbreker.
T luteijn 5.445 km Reageer
Hoera!! eindelijk doet hij het weer.
Het bleek uiteindelijk een massa draad te zijn.
Allemaal ontzettend bedankt, zonder jullie had ik nu waarschijnlijk een dikke rekening van de garage gehad.
Gr. Martijn
hoi, martijn
mooi dat het is opgelost.
kunnen we de rekkening vast opmaken.
maar weet je wel wat een mail-consult kost :-(
hahaha :-)
paul,
hoi paul
al je omkosten wil ik wel vergoeden hoor, stuur maar een rekening.
gr. martijn
