Peugeot 205: hikken
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1100
ik heb een 205 van 1993 elke keer hikt hij dan denk je dat hij afslaat maar hij gaat gewoon weer verder wat kan dit zijn
gverboom
105 km
Ik heb niet een oplossinf, maar ik heb ook een dergelijk probleem, 205 1991, 1100 motor. Dit treedt alleen op als de motor koud of vochtig is, de eerste 5 kilometer. Daarna heb ik geen last meer.
glaasje water 20 tellen adem inhouden
brandstof systeem reiniger erin
kabels en kap controleren(doorslaan)
kleppen stellen
luchtfilter reinigen/vervangen
meestal is te laat onder houd de schuldige
dit is anders als de fabriek meld maar meer afhankelijk van gebruik
korte ritten (minder dan 15 km)
veel stads werk
mvvgjerry
een glas water aan de achterkant leegdrinken wil ook wel eens helpen.
Bedankt Jerry, ik ga het een en ander eens uitproberen. Ik heb deze auto gekocht met iets meer dan 100.000 op de teller en weet dus niet wanneer er voor het laatst onderhoud aan is geweest. Die brandstofsysteemreiniger, voeg je die toe aan de benzine en wat raadt je me aan te gebruiken?
Groet, Piet
elke auto shop heeft wel een bekend merk reiniger in huis
wyns /sonax
en vervang stomweg minimaal 1X per jaar het brandstoffilter
