hoi,
ik wil in navolging op mijn andere posting even een mijn ventilator checken. Hoe kom je daar nou het makkelijkste bij? Heb je een brug nodig of kun je die kunstof kap verwijderen die bovenop zit tussen de koplampen?
ik zie wel drie rubber rondjes maar dieploppen er niet uit zoals de dopjes van bijvoorbeeld de portier bekleding?
gaarne uw vakkundige reactie
Die zwarte dopjes, daar zit in het midden nog een dopje, die naar boven (eruit) trekken, daarna kan het hele dopje eruit. Dan zit er links en rechts een clipje wat je omhoog of naar beneden moet duwen met een schroevendraaier oid. Dat clipje zit volgens mij tussen de onderste en één na onderste horizontale spijl van de grill. ook bij het leeuwtje zit nog een clipje, maar die moet je volgens mij van boven af induwen. Even goed kijken hoe het vast zit, dan kom je er vanzelf wel uit.
