Peugeot 406: koppeling uitlaatspruitstuk - kayalysator hoe vast te draaien
Bouwjaar: 2006, Brandstof: LPG, Motorcode: 1761.
De koppeling van uitlaatspruitstuk en de katalysator (1e deel van uitlaat) is vast met 2 bouten met veerringen er in.
Hoe vast moet dat gedaaied worden ? vast = vast ?? Net zo lang dat het goed vast zit en bijna niet meer gaat?
sel
9.495 km
Als je de goeie boutjes uit de originele bevestigingsset gebruikt gewoon helemaal vast.
oldtimer 24.360 km Reageer
Beste Oldtimer J,
dank je voor je reactie.
voorzover het uitmaakt het is een 1.8 uit 1998 (8 klepper).
Je ziet 2 bouten met van veer-ringen er tussen. Op elk bout zit 2x 13 moeren ingedraaid. Ik weet niet of het zo hoort. Als ik de moeren probeer vast te draaien, draait volgens mij bout ook. Ik zal een der deze dagen nog een keer naar kijken.
sel Topicstarter 9.495 km Reageer
Op een gegeven moment kun je ze niet vaster draaien (schroefdraad op). Zo vast moet ie dus.
Als er 13 mm moeren op zitten zijn het volgens mij geen originele (borst bouten).
T luteijn 5.445 km Reageer
Denk dat je gelijk hebt Toni.(mailtje ontvangen)
Sel, als je verstandig bent(en dat ben je)koop dan ff een setje bij de dealer en zet er de juiste bevestigingsmiddelen en pakking tussen , je zult zien(horen) dat alles veel lekkerder loopt.
ok. Ik moet eerst ervoor zorgen dat huidige bevestiging er uit moet. Als ik aan de moeren draai, draait ook bout mee.
Hoeveel ik er ook naar links of rechts draai, wordt het niet vaster of losser..
ff martelen SUCCES.
Bouten moet je ook tegen houden met een sleutel (kniesleutel is dan wel makkelijk).
