Peugeot 106: Inbouwen vlotter
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 xt
Hallo.
ik heb een vraag ik heb een nieuw vlotter in mijn peugeot gebouwt omdat de oude kapot was.
Er staat een pijl op de vlotter en ik weet niet welke kant die moet op wijzen ( naar de voorruit , naar de achterruit , naar links , of rechts ) ik heb hem er in gezet zoals de oude er uit kwam maar dan registreert hij niet goed omdat ik de auto af had getankt en de meter hem half vol aan gaf. en nu heb ik hem naar de voorruit toe gedraait maar dan zie je niet dat hij minder aan gaat geven onder het rijden alleen als je het contact er af en er weer op doet geeft hij aan wat er uit is....
Ik weet niet of het ook nog kan zijn dat hij ergens achter hangt omdat die gedraait is dat hij het daarom niet goed doet ?
Graag hoor ik van jullie
Gr Jeffrey
peu1066
al 13 jaar lid
vogens mij moet er een streepje of peil op de tank staan en op de vlotter.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Er staan 4 streepjes op de tank... Heb de auto vol getankt met benzine en dan op het streepje gezet wat het dichtste bij in de buurt komt kijken wat die gaat doen als ik een aantal km ga rijden
peu1066 Topicstarter 55 km Reageer
we wachten het af mocht je zo iets nogmaals hebben maak dan zelf een merkteken zodat je de nieuwe bijna goed kan monteren hoef je minder tezoeken nar de positie.
groetjes jan.
Volgens deze tekeningen 'wijst' de vlotter naar rechts.
http://www.numcat.ru/peugeot/5/1PS1/29/
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
