Peugeot 406: Inhouden en pakt slecht op bij hoge snelheid
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v (ew10j4)
Ik weet dat inhouden van deze auto een probleem is wat vaker voorkomt bij dit type motor heb ook al diverse topics over gelezen en alles wat hierin staat heb ik ook al uitgevoerd zoals de juiste olie het inwendig reiningen enz. het leek ook alemaal goed en ging vol vertrouwen naar italie.
Toen begon het weer na daar ongeveer 170kph te hebben gereden en na het los laten van het gas om daarna weer gas geven hield de auto weer in en pakt slecht op na een paar sec gaat mms lampje branden en zodra deze brand loopt de auto als een zonnetje. nu 3000km verder en inmiddels weer thuis nog steeds het probleem, je rijd nog geen 2min met een constante snelheid en de auto begint in te houden, stottert wat, lampje gaat branden en loopt weer als een zonnetje.
Ik zelf dacht dat de stappenmotor defect zou kunnen zijn, heb wel al gereiningt maar weet niet hoe je deze kan testen, je kan het plunjertje overgens niet bewegen maar wat ik al zei weet niet of dat kan.
de laatste keer dat ik hem heb laten uitlezen was er alleen een probleem met mengsel verhouding.
Ik zou ook graag willen weten waarom de auto wel goed rijd als het mms lampje brand.
william
AnneBart
60 km
al 17 jaar lid
Als het lampje brandt neemt de computer een aantal dingen aan en vervangt bepaalde waarden door standaard waarden.
Ook kan het vermogen (iets) beperkt worden. Kennelijk is dat net genoeg om de motor goed te laten lopen.
Doorrijden met mengselproblemen zal uiteindelijk leiden tot een verbrande katalysator en die zijn erg duur.
Mogelijke oorzaken: valse lucht in inlaat- of uitlaat-traject, slechte luchtmassa-meter of map-sensor (ligt eraan wat erop zit),
porueze of lekke vacüum slangetjes, etc. etc.
oldford 117.985 km Reageer
Ik merk niets van vermogen verlies maar kan iemand me vertllen hoe het zit met de stappenmotor?
AnneBart Topicstarter 60 km Reageer
