Peugeot 406: Raar geluid bij gas geven na beurt
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2000 EW10
Heren en dames,
ik heb een probleem, ik heb van de week mn peugeot een grote beurt gegeven,
olie, koelvloeistof, bougies, luchtfilter, accu enz. maar nu heb ik een probleem met een raar geluid,
als de motor stationair loopt en er word gas gegevens dan hoor je een soort zuig geluid tussen de luchtfilterbox en waar je gaskabel zit, onder de zwarte kap, daarnaast lijt hij even niet goed op te pakken tot ca. 1800 toeren dan is er niets meer aan de hand......
weet iemand wat het probleem kan zijn?
ik hoop het graag te horen,
greetz,
Xander
Ps: ook de automatenbak olie "ververst" tot zover mogelijk, maar wat was die olie zwart, bak is duidelijk eens warmgelopen..... tip voor mensen die dit ook willen doen, de niveau plug verwijderen, dan heb je ca. 3 tot 4 l. olie te pakken, maar dan moet je moter NIET draaien...... daarna wel weer bijvullen en checken met draaiende motort. de bak loopt nu weer als een zonnetje!
xander666
895 km
al 18 jaar lid
Geluiden zijn altijd lastig te beoordelen,maar als hij dit eerst niet deed,controleer dan eens op lekkage vanaf luchtfilter tot inlaat..
Gr Stefan
