Heb een probleem met een peugeot 2.0 16v uit 2003.
Ik denk ff de distributieriem vv dus poelie eraf en ook alles van de tijd.
Heb de poelie met een luchtsleutel losgedraaid..
Alle kappen eraf en motor optijd zetten maar dus geen spie op de krukas.
Mooi kut.
Eerst bij een motorrevice bedrijf info gevraagt en een setje speciaal gereedschap mee gekregen.
Niet het goede.
Toen na de peugeot dealer een krukas blokkeer stukje gereedschap gehaald.
De nokkenassen konden vastgezet worden met 2 m6 bouten.
Maar nu het probleem.
De krukas kan ik vastzetten met dat stukje gereedschap (word het vliegwiel vastgezet) zit 1 gat in wat ik gevonden heb.
Dan de nokkenassen vast en dan de riem erop maar kan de motor niet rond draaien.
Kleppen raken de zuiger.
Maar cilinder 2 en 3 staan zoals ik de motor vast heb gezet in BDP.
Is dit wel goed?
Als ik 1 en 4 in BDP zet dan zit er geen gat in het vliegwiel waarmee ik de krukas kan blokkeren..
Of heeft het misschien te maken met de uitlaat nokkenas want daar zit zo'n verstelbare poelie op.
Dat die afgesteld moet worden ofzo.
Ik weet het ff niet meer.
Hoop niet dat de kleppen krom zijn..
Ik hoop dat er ff iemand reageerd want dan kan ik morgen hopelijk verder..
Alvast bedankt
vr.hans
