Mijn 406 G3 lpi Vialle 200.000 km heeft het volgende probleem:
Na dat van benzine op gas is overgeschakeld( werkt verder prima) begint de motor na soms paar km, soms na tiental km in te houden en te stotteren.
Als het MM lampje begint te branden is het probleem over.
Storing laten uitlezen: permanente storing. mengselregeling. storingscode: P0170
Volgens monteur waarschijnlijk valse lucht probleem.
Heb verschillende dingen geprobeerd, zoals tijdens lopen met remmenreiniger over inlaatspruitstuk gespoten geen reactie.
Weet niet of het er iets mee te maken kan hebben?
Kwam op dit forum ook tegen dat het benzine verbreek relais nogal eens kapot gaat.
Daarom geprobeerd tijdens op gas lopen stekkers van benzine injectoren los gehaald motor slaat af. Als ik het goed begrijp ook niet zoals het hoort.
Hopelijk genoeg informatie, graag tips
