Peugeot 205: Kachel wordt niet warm 205 diesel
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8
Beste,
Ik heb een Peugeot 205 1.8 diesel uit 1998 staan waar de kachel niet warm van wordt.
Koelvloeistof al gecontroleerd zat voldoende in, aanvoer en retour slangen worden wel warm
maar de kachel blijft koud...
Wie weet raad, in de winter is een kachel wel lekker.
janheling
625 km
Kachelklep/kraan blijft dicht staan ?
Eerst wordt de aanvoer naar de kachelradiateur warm en daarna de afvoer ? , radiateur zit verstopt als beide tegelijk warm worden.
kaleido 1 158.740 km Reageer
Bij het draaien aan de kachelknop (warm/koud) voel je wel weerstand, lijkt me dat die wel werkt.
Ik heb aan de kachelslangen gevoeld na een rit van 20km, weet dus niet 100% zeker dat de slangen tegelijk warm worden.
Misschien systeem spoelen??
janheling Topicstarter 625 km Reageer
kan ook de weerstand van de kabel als zodanig zijn , controleren of klep/kraan ook daadwerkelijk beweegt.
Het komt wel eens voor bij 205 dat de knop zelf niet goed meer werkt, hij zit dan te los.
306 cabrio 8.685 km Reageer
Thermostaat al gecontroleerd?
Probleem opgelost, de knop zelf was stuk en blijkbaar ook al eens gelijmd.
heb nu een goede uit een sloop 205 gehaald.
Gr jan
Mooi om te horen! Het was dus simpel.
