Peugeot 206: knipperlicht links gaat automatisch aan?
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Ik heb een probleempje met de knipperlichten van een 206.
Deze gaan namelijk soms spontaan onder het rijden aan.
Dit gebeurt alleen aan de linkerkant.
De hendel zakt niet naar beneden maar blijft mooi in de neutraalstand staan.
Om hem dan uit te zetten moet je de hendel dan naar boven(rechts) drukken.
De knipperlichten zijn dan allebei uit maar er tikt wel iets.
Het tikken gaat niet regelmatig, het is net of er een relais op hol is geslagen.
Uiteindelijk zet je de hendel weer in de neutraalstand en is alles weer in orde.
De hendel voelt verder goed aan en niet lam of zoiets.
Ik zat zelf aan de BSI oid te denken.
daninja
2.965 km
doe maar gewoon de raw schakelaar.
yep deze heeft zo te horen nog een gewone raw schakelaar, gewoon vervangen.
Maar als tie wel al een com heb, ga dan maar van de BSI uit.
oldtimer 24.360 km Reageer
Okeej, wat is een com?
daninja Topicstarter 2.965 km Reageer
com is de commschakelaar dwz als de schakelaars onder het stuur één unit vormen en de COMMUNICATIE tussen de verschillende eenheden van de bediening van de auto via digitale weg verloopt.
Herkenbaar dat de handels wat dikker zijn en dat het enkele 1/100 seconden duurt voordat de claxon begint te toeteren als de airbag wordt ingedrukt
[quote=oldtimer]Maar als tie wel al een com heb, ga dan maar van de BSI uit.[/quote]
heeft ie niet is uit 01 com is in 02 gekomen teminste (bij citroen) peugot zal wel het zelfde zijn. zit net rond de val reep kan maar ik ga er niet vanuit.
makelij kachter te komen,
heb je een alleen RAW en ruitenwisser schakelaar of heb je er nog 2 extra ?
helaas geen oplossing maar dit probleem heb ik met mijn 306 uit 1997 soms ontstaat er een ratelend geluid denk gewoon de hendel vervangen.
Hoi,
als DAM-nummer hoger is dan 9000, dan hebben we te maken met com2000.
Mvg Angelo
Angelo20614 5 km Reageer
demonteer effe het omhulsel van het stuur. Neemt vijf minuten in beslag en je zult zien welke het is. 2001 is meestal nog enkelvoudig en kost tussen de 54 en 75 euro naargelang waar je hem aanschaft.
jhl 57.015 km Reageer
Bedankt voor alle reacties!!!
Ik zal deze week ff het zaakje demonteren.
Ik laat zeker even weten hoe het afloopt.
Bekend probleem bij de Citroën AX GTI (met name ook het gruwelijk irritante ratelen van het relais), deze heeft dezelfde schakelaar als luxere Peugeot's 106 en dus mogelijk ook 206?
Meestal gevalletje schakelaar vervangen, als het snel terugkomt of de knipperlichten doen helemaal niks meer lag het bij de AX GTI vaak ook aan de alarmlichtschakelaar.
