Peugeot 207 CC: koeling
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600
hallo,als ik de auto start gaat meteen de koelfan draaien,en de motortemp meter naar het rode toe,uitgelezen met universele uitleesapparaat en geeft de code p0117 koelvloeistoftempzender onderbroken,iemand dit ook weleens gehad? sensor vervangen en waar zit deze?
mvg
EKKI
110 km
al 10 jaar lid
Plaats eens de laatste 8 cijfers van het chassisnummer .
Er zijn nogal wat verschillende 1600 motoren beschikbaar .
Morgen,zal dat zo snel mogelijk voor je doen.
Gr
EKKI Topicstarter 110 km Reageer
Die P0117-melding is toch zelfuitleggend?
Een "sensor" noemen ze ook wel een "zender" in Nederlands. Want hij stuurt (zendt) een bepaald signaal (in dit geval een voltage) naar de computer.
"koelvloeistoftempzender onderbroken" betekent dus dat de computer van de auto niets ontvangt van deze sensor.
Wat er dan aan de hand kan zijn, kun je zelf bedenken... bekabeling van de koelvloeistoftemperatuursensor zit bijvoorbeeld los (aan de kant van de sensor of de computer) of de bekabeling is beschadigd of de sensor zelf is kapot. Wat exotischer oorzaken zijn dat het elektrisch circuit in de computer hiervoor beschadigd is of dat de hele computer defect is.
Als de computer niet weet hoe warm de motor het heeft, dan zal hij -uit voorzorg- er vanuit gaan dat de motor warm loopt. Daarom slaat de fan aan... Ook je koelvloeistof-temperatuurmetertje op je dash is afhankelijk van dit signaal. Ik vermoed dat de motor ook lastig te starten is en beroerd loopt (de computer denkt dat de motor het zeer warm heeft, dit heeft gevolgen voor het mengsel waar de motor op draait).
Waarschijnlijk is het dus geen serieuze storing. Hopelijk zit het kabeltje gewoon los :-)
probleem opgelost,nieuwe temp zender( origineel peugeot) er in gezet,gereset,proefrit gemaakt alles is nu ok.
bedankt rene roolvink dat je me indien nodig verder wilde helpen.
Geen probleem . Mooi dat het is opgelost .
