Als ik 's morgens de dop van het koelsysteemreservoir draai (het blok is dan uiteraard koud) dan komt er koelvloeistof uit.
De koppakking is reeds vervangen het systeem is op druk gezet (geen verlies van druk) is ontlucht en in de koelvloeistof is gemeten of er geen co2 in zit.
Als er een lek in het motorblok zou zitten moet dit toch ook tot uiting komen in de bovengenoemde testen!!
Kan het zijn dat de verdamper druk opbouwd in het koelsysteem?
Wie weet wat de oorzaak kan zijn?
Het gas wordt namelijk opgewarmd door de koelvloeistof tijdens verdampen,anders onstaat er ijs.
Het gas aan de tank afsluiten en dan nog eens een nachtje laten staan.
popey
