Peugeot 306: koelventilatoren slaan niet aan
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI
beste mensen,heb het volgende probleem.mijn koelventilatoren willen niet aanslaan waardoor mijn temperatuur
zo hoog oploop totdat er op de tellerbord stop knippert.
Heb de temperatuurvoeler die bovenop de auto zit vervangen en de drie relais die voor bij de koelventilatoren zitten ook.
maar dat heb allemaal niet geholpen.tevens heb ik alle zekeringen in de auto en onder de motorkap nagekeken en allen zijn ze nog goed maar als ik de stekker van de temperatuurvoeler los trek,dan gaan ze wel draaien?
wat moet ik nog meer na kijken om deze probleem te verhelpen.
rikas
kabelbreuk bij radiateur of bitron kastje naar de filistijnen. ( zwart kastje zit bij linkervoorwiel tegen de kokerbalk) . heb je trouwens airco, werken de fans of minimaal 1 fan wel bij ingeschakelde airco ? wat bedoel je met "temperatuurvoeler die bovenop de auto zit" Bij een 306 hdi zit geen sensor boven op de auto.
Doen de koelvinnen het nog wel? Ik heb ze eens een keer allebei kapot gehad. Ze kostten destijds in 2005 zo'n 125 euro per stuk, meen ik. Kwam nog een schep arbeidsloon bij omdat je erbij de HDi niet van de achterkant bij kunt en dus de halve voorkant gedemonteerd moest worden.
Als je de ventilatoren met de hand ronddraait hebben ze dan veel weerstand? Dan zouden de motoren doorgebrand kunnen zijn. Misschien kun je proberen om er eens direct 12V op te zetten om te checken of ze het wel doen.
Misschien heb je hier wat aan?
https://problemcar.nl/topic/peugeot/koel...
moderator 32.365 km Reageer
