Peugeot 406: Koppelingskabel
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,8 16v
Beste mensen,
Ik heb de koppelingsplaat vervangen maar ik krijg de koppeling kabel niet afgesteld.
Trap ik de koppeling in beweegt alleen de buitenkabel een beetje.
Er zit aan de bakzijde een zwarte kunststof verdikking die heb ik voorzichtig geopend en daar zit iets van schroefdraad met een witte bus.
Daar zal ik iets mee moeten stellen maar hoe?
Alvast bedankt voor uw reactie.
Groeten Jan
depex406
2.470 km
Je buitenkabel is niet uit zijn houder geschoten.
Zelfstellende mechanisme defect.
Beste Ferrie,
Dank voor de reactie,
Ik zie dat er ook manueel verstelbare kabels zijn, stuk goedkoper en degelijker als dat ondeugdelijke zelfstel mechanisme.
Groeten Jan
depex406 Topicstarter 2.470 km Reageer
goedkoper kabels; kom je van terug ;heb het ook een aantal keren gedaan, maar het was iedere keer wel wat, zwaar gaan of niet te stellen
monteer tegenwoordig alleen origionele zelfstellende kabels
asx 6.425 km Reageer
Die goedkope manueel verstelbare kabel kan eigenlijk helemaal niet op een peugeot waar een zelfstellende kabel op zit. Het koppelingspedaal komt namelijk tegen de aanslag van boven. Als de koppelingsplaat slijt zal de kabel strak komen te staan omdat het koppelingspedaal niet verder naar boven kan, resultaat, druklager wordt permanent belast en uiteindelijk gaat de koppeling slippen als je even niet bijsteld.
Volgens mij is het stelmechanise niet defect .
Als ik de kabel los heb werkt het stel mechanisme prima.
Monteer ik hem dan werkt het niet.
Volgens mij moet ik er iets op spanningzetten, tenminste als hij los is werkt het zo.
Ik kan er ook heel slecht bij de verdamper zit er precies boven.
Voor nood heb ik er een stalen pijp tussen gedaan en dat werkt nu wel voor even maar ik moet het wel oplossen.
Groeten Jan
