Peugeot 406: Na wisseling luchtfilter brandt het motormanagement lampje
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 80KW
Gisteren heb ik een nieuw luchtfilter geplaatst. Daarna bleef het lampje van het motormanagement lampje permanent branden.
De auto reed verder prima.
Na ongeveer 150 km. ging het lampje weer uit.
Ik kan me voorstellen dat dit iets te maken moet hebben met de luchtmassameter. Bij 250.000 km is de LMM vervangen, misschien moet er weer een nieuwe komen? De kilometerstand is nu bijna 500.000.
Donkeyman2353
320 km
Bij mijn 2.2 HDiF zit er vlak achter het luchtfilterhuis een stekker op de luchtslang. Ik ben een keer vergeten die terug aan te sluiten en toen ging het lampje ook branden. Eerst een diagnose apparaat er aan gehangen en toen die kwam met een melding betreffende de lucht toevoer o.i.d. ging er bij mij pas een lampje branden. Stekker er op, fouten gewist en lampje is daarna uit gebleven.
Als de stekker er op zit, friemel er eens aan, misschien dat het contact niet helemaal optimaal is en dat het lampje daarom nu weer uit is.
Richard, bedankt voor je suggestie.
Toen het lampje bleef branden heb ik meteen aan die draadjes gerommeld, maar dat hielp niet.
Ik denk niet dat daar de oorzaak zit.
Donkeyman2353 Topicstarter 320 km Reageer
@Donkeyman2353:
Indien u wilt reageren op de laatste reactie, doe dit dan in het tekstvak ONDER de laatste reactie waar antwoordt direct boven staat en NIET via de button citeren.
Het herhalen van de laatste reactie heeft geen enkele toegevoegde waarde.
