Peugeot 205: Krukas bout aan distr.zijde losmaken
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: KDX, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Ben bezig met de olie keerring te vervangen van deze auto Dan moet de krukas bout los. Zie afbeelding krukas bout.
Hoe blokkeer ik de krukas?
In welke richting moet ik de bout losdraaien met dop 21.
Pakreel
9.390 km
al 18 jaar lid
Zie de 2 tekeningen . Losdraaien is linksom .( tegen de klok in ).
Bout kan soms behoorlijk vastzitten ( borgmiddel Loctite )
Aanhaalmoment krukasbout : 40Nm + 45 graden .
Dank voor de reactie. Het is gelukt. Ik heb het gat waar het vliegwiel geblokkeerd wordt gevonden. Dit zit rechts van de uitlaat, als je voor de auto staat, tegen de versnellingsbak aan, waar volgens mij vroeger de sensor van de ontsteking, voor het electronische tijdperk, zat. Zie foto. Ik heb een blokkeerpen gebruikt welke in het setje voor Peugeot-Citroen distributie vervangen zit, zie foto. Deze blokkeerpen past naadloos in dat gat. Zorg wel dat het vliegwiel goed staat zodat de blokkeerpen in de uitsparing van het vliegwiel past. Daarna was het een fluitje van een cent om de krukas bout met een 21 mm dop links om los te maken. De oliekeerring heb ik verwijderd door een gaat in het metalen deel, onderin, te boren en daarna een houtschroef er in te draaien waardoor de oliekeerring zichzelf er uit drukt. Daarna voorzichtig de nieuwe keerring er in gedrukt gelijk met de rand van het pasvlak. De rand waar de keerring in gedrukt wordt van te voren met silicone pakking ingesmeerd zodat de keerring soepel er in gaat en goed afsluit.
Pakreel Topicstarter 9.390 km Reageer
Mooi dat het is gelukt met de krukasbout . Ik neem aan dat de distributie geen probleem oplevert .
Bedankt voor uw uitgebreide feedback .
Leuk dat je zo snel reageert Rene.
Nee ik had geen probleem de distributie dat had ik wel al vaker gedaan. Nu nog eerst even de lange aandrijfas verwijderen en het lagerhuis met motorophangrubber vervangen. Dit was bijna helemaal door de olielekkage verteerd.
Prima , succes . Bedankt nogmaals .
