Peugeot 205 AUTOMAAT 1.6 U9: Motormanagement lampje brand af en toe
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: BDY, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 65
Hallo
Het motormanagement lampje brand af en toe. Er is dus iets aan de hand .
De auto loopt goed trekt goed hort en stoot niet. ( benzineverbruik weet ik nog niet )
Nu wou ik de temperatuursensor vervangen ,maar welk bestelnummer moet ik hebben ? Als ik achter op het blok kijk (xu5-c1) zie ik een groene sensor met een lila/paarse ring er omheen zitten.Als ik in de Peugeot Parts Catalogue ga zoeken kom ik niet verder dan de xu motor up to 12/1990 en heeft die sensor daar nummer 024246 : http://www.miamistu.co.uk/pug/GB/205N/1/... . klopt die wel ?.
Wie het weet mag het zeggen .....
Een sensor bij bv. Brezan of zo is daar niet meer leverbaar ;-( Hellup......
Groeten ûût Epe
Henk Dalhuisen
Henk 760
710 km
Je kunt natuurlijk ook eerst de foutcode(s) laten uitlezen voordat je allerlei onderdelen onnondig gaat vervangen.
Dat kon uiteindelijk wel eens goedkoper zijn.
oldford 117.985 km Reageer
Foutcode uitlezen? Bij de dealer dan ? Zo het knopje vasthouden en dan gaan tellen werkt niet ,zit er niet op i.i.g.
Henk 760 Topicstarter 710 km Reageer
Dealer of iemand met een professionele aftermarket scanner die deze Peugeot ondersteund.
Het gebruikte systeem is een Weber-Marelli, dus geheid dat de originele sensoren ook van Weber-Marelli waren.
Naast foutcodes kun je zelfs data uit lezen, dus je kunt zelfs zien of een temperatuur te veel afwijkt van de werkelijkheid.
IK breng hem Vrijdag naar de garage voor een AKP hij is van 05-07 1993 is dan de 4 gassen meeting ook verplicht ?
Ik heb al wel een sensor gekocht (30,--euro) kan geen kwaad voor dat geld dacht ik .
Bedankt alvast voor de input .!
Wordt vervolgd
Henk
Auto is goedgekeurd .
Dus het lampje zal wel een spook melding zijn geweest .
Kijk het nog even aan zo.......
Ahum......
Het koelvloeistofpeil stond vrij laag zo laag dat er lucht in het systeem kon komen .Bij een bocht ging het lampje aan en na een 20 sec. weer uit .Koelvloeistof bijgevuld en tadaaa hij is tot op heden uit gebleven .We een sensor gekocht 1920C4 ,je weet maar nooit .
Dank voor jullie input het probleem is opgelost Dank aan allen !
Groeten ûÛt Epe
Henk Dalhuisen
