Hallo mensen,
Na een succesvolle reparatie aan de BSI ( doorgebrand relais vervangen) van mijn airco heeft deze t/m heden goed gefunctioneerd. Nu krijgt hij schijnbaar oververmoeidheidsproblemen want hij begint mee te janken. Zet ik 'm uit dan volgt er na de klik van het relais een aangename stilte en hoor je geen bijgeluiden meer. Heeft het te maken met te weinig druk in het systeem? Want zo klinkt het wel !. Ik heb de condensor ook al moeten vervangen omdat achter de fan ( een bekende plek ?!) een lek was ontstaan. Het gekke is dat de airco nog wel werkt al zijn er weer vervelende bijgeluiden te horen. Als de druk te laag zou zijn wordt hij toch uitgeschakeld? Of door de lage buitentemperatuur is de druk verlaagd tot een niveau dat net iets boven dat punt ligt ?
Heeft iemand een tip/helder idee/of dezelfde ervaring reeds opgedaan en dit al kunnen verhelpen ?
graag antwoord
met vr. gr.
Anne
