Peugeot 205: Leeglopende accu
Bouwjaar: 1989
Mijn nieuwe accu, geplaatst op 11-10-2004 door de ANWB, blijft leeglopen als mijn 205 XS stilstaat. Ik heb het alarm laten verwijderen, een gereviseerde dynamo, nieuwe startmotor maar het probleem laat zich hierdoor niet oplossen. Wie weet raad???
Andréa
60 km
Stukkie van Old Timer jansen: Als je tussen de min kabel en de minpool een proeflampje zet gaat die dan branden? Zo niet,dan is toch je nieuwe accu stuk.Zo wel,net zolang delen loshalen tot hij uitgaat.
Hallo Daan, bedankt voor de tip. Ik ga het doorgegeven aan mijn zwager want ik ben niet de techinicus maar hij(gelukkig).
Andréa Topicstarter 60 km Reageer
Geen lampjes die blijven branden in bv kofferruim, handschoenenkastje of radio.
Slechte massa ergens?
Groen/wit uitgeslagen trekhaak contactdoos?
MartijnGR 5.620 km Reageer
AndreA Het kan ook in de regulateur zitten van de dynamo.
Of een geoxideerde verbinding ergens waar vocht bij kan.
Zekering kastje of 12 volt verbindingen.
Dat kan ook een spanning verlies geven.
Succes ermee hoop dat je er wat mee kan ( zwager)?
Met vriendelijke groet willem de vries.
Ben ik weer Als je een tijdje de auto niet gebruikt dan moet je de plus pool los maken en als dan de akku nog leeg lopt is de akku niet in orde.( garantie denk ik dan)
Is het akku water wel op het juiste niveau?
Zit er soms in de kofferbak 3e of 5e deur Nog een lampje die aan blijft?
probeer eens de radio
heb de ervaring dat deze ook wel eens een accu leeg wil trekken succes
Dat was het eerste wat we eruit gehaald hebben. Alleen de slee zit er nog in. Ik denk dat het te maken heeft met vocht. Zodra het vochtig weer is doet hij zo raar. Ik heb een afspraak gemaakt bij de garage dan gaan ze met de amperemeter kijken waar/wanneer er het meest lekt. Mijn garage is gesloten toe 21 januari dus daarna kan ik meer vertellen.
