Omdat de climat control het niet deed heb ik met een bevriende (STEK) monteur gezocht naar de oorzaak. Het systeem bleek leeg te zijn en nadat met stikstof de zaak op 12 bar was gezet bleek na afsoppen dat de condensor lek was. Een nieuwe condensor geplaatst en opnieuw op druk afgeperst. Geen lekkages te vinden. Bij vacumeren bleek dat er toch een lek moest zitten om dat het vacuum snel weer verdwijnt na het stoppen met afzuigen. Opnieuw alles met stikstof op druk gezet en opnieuw alles afgesopt. Geen lek te vinden! Enkel de verdamper is bij al deze sessies niet afgesopt omdat dat een lastig klusje is. Mijn vraag is nu of het vaak voorkomt dat van een peugeot de verdampers lekken? Of zien wij iets anders over het hoofd?
