Hallo,bij deze auto werkt de snelheidsmeter/km teller niet.
bij +/- 80 kmp/u slaat die ineens uit en blijft het dan ook gewoon doen,meestal na stilstand weer hetzelfde probleem.
de pulsgever op de bak vernieuwd maar storing blijft hetzelfde.
in het dashbordschema van autodata zie ik een signaalversteker,waar zit deze en kan die er wat mee te maken hebben of weet iemand iets anders. wie helpt?
het komt wel eens voor dat de solderingeng op de print plaat ingescheurd zijn .
je moet daar voor de klok even demoteren en als je dan op de print plaat kijkt zie je drie tot vier staafjes zitten aan de achterkant zijn deze gesoldeeert en in die soldeer kan wel eens een scheurtje komen .
kijk het maar eens even nou dan hoor ik het wel
De auto staat nu weer hier,op het moment dat de teller het niet doet heb ik geen ingaand signaal op de combiklok,de zoganaamde signaalversterker denk ik gevonden te hebben deze heeft een signaal wat waarschijnlijk van de baksensor komt(sensor los=geen signaal)gemeten met de scoop is deze in z,n eerste versnelling en stationair 2 volt(sinus) bij op voeren van de snelheid word de spanning hoger(7 a 8volt) op dit kastje zit ook een dubbele grijze draad waar een blokspanning van 12volt opstaat(alleen in het geval als de teller het wel doet)als ik even wacht en opnieuw de auto start weigert de teller en heb ik geen uitgaan de spanning bij ongeveer 110kmp/u gaat de teller weer werken en blijft het ook gewoon doen,ook bij lagere snelheden.
is nu de signaal versterker defect of weet iemand wat anders en heeft mischien iemand een schema.en wat is de functie van de andere draden(totaal 7)op de signaalversterker.
bedoel je dat bij het uitlezen van motormanegment de storing snelheidssignaal zou moeten komen?
de cruise control is later opgebouwd en snelheidssignaal is afgetakt achter het combiinstrument.
Als ik enige storing uitlees van het snelheidssignaal weet ik nog steeds niet wat de oorzaak hiervan is,weet nu wel dat het de baksensor niet is en de combiklok ook niet maar wat dan wel en vandaar de vraag waar moet ik spanning meten waar massa en waar/welk signaal...vandaar de vraag om een schema of uitleg.hoop echt dat iemand mij verder kan helpen.
vr.groet..Michael(Hofman)
Inderdaat, snelheidssignaal van motormanagement komt ook daar vandaan, maar, is jullie relatie met de plaatselijke dealer dan zo slecht dat je hem niet om de schema's durft te vragen?Ik doe daar nooit zo moeilijk over hoor als je mekaar eens kunt helpen waarom niet?Mijn scanner doet het niet meer sinds de conversie naar windows XP anders had ik je zo even geholpen.
Nee hoor de relatie is prima en ik heb ook een schemaboek meegekregen maar daar ken ik geen wijs uit,vandaag een schema via wis-egis gekregen wat voor mij wel duidelijk is.
Ik heb de signaal versterker ook besteld en zal laten weten of dit het euvel was.
Dag teller werkt op dat moment dus ook niet meer? Of is het echt alleen de snelheidsmeter? In geval van alleen de snelheids aanduiding defect: instrumentenpaneel demonteren en uit elkaar schroeven, printplaat eruit nemen en print goed doorsolderen op de plaatsen waar deze voor een verbinding zorgen (opstaande pinnen) met de stappenmotertjes van de wijzers.
Lampje6439build
speed195 km
