Peugeot 406: Linker dimlicht doet het niet meer. Lamp en zekering zijn OK.
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16V EW7
Vandaag deed het linker dimlicht het niet meer. Ik dacht even de lamp te vervangen. Deze bleek in orde te zijn.
In het zekeringkastje bij de accu de zekering van 15A gecontroleerd. Bleek ook in orde te zijn.
Bij inschakelen van dimlichten is de relaisklik goed hoorbaar. Rechter dimlicht doet het goed.
Spanning gemeten op zowel de grijze en witte draad naar de lamp. Geen 12V.
Ergens moet de stroom onderbroken zijn. Waar is de meest waarschijnlijke plaats?
Kan het ook zijn dat het relais het niet meer goed doet? Worden linker en rechter lamp daar gescheiden bediend?
Kan het relais gecontroleerd worden?
Ik heb de schema's in Haynes bekeken maar ik kwam daar niet goed uit. Haynes gaat tot 2002 en ik heb één van de laatste 406'en uit 2004.
Roy
royp
295 km
al 18 jaar lid
Zekering F9 (Lv dimlicht) en F10 (Rv dimlicht) komen van hetzelfde interne relais in de BM34 (zek.kast motorruimte)
Voeding Lv dimlicht komt uit/van stekker 16voudige grijs stekker op aansluiting 15, en Rv eveneens uit 16voudig grijs aansluiting 8 van de BM34.
Doet Lv stadslicht en grootlicht het wel?
hans4074 28.090 km Reageer
Hans, bedankt voor je reactie. Ik heb op aansluiting 15 van de grijze stekker gemeten. Daar stond 12V op na aanzetten van de dimlichten.
Ik heb van daaruit een by-pass gemaakt naar het linker dimlicht. Dit doet het nu weer.
Het dimlicht rechts, het groot licht bdz en de stadsverlichting hebben het steeds gewoon gedaan.
Kennelijk sprake van een draadbreuk of een slechte overgangsverbinding van de zekeringkast naar de lamp.
royp Topicstarter 295 km Reageer
